主题:【求助】大肠菌群计算
浏览0 回复2 电梯直达
冰饼兵
各位好,我问下大肠菌群平板计数类似这种情况如何计算?大肠菌群第二稀释度分别长了38,43,冒泡的是38的2个试管,43的没有冒泡的,这个结果计算是不是(38×2/10)/2×100?
您可能想找: 数据处理 询底价
把细节介绍清楚。
“大肠菌群第二稀释度”,是不是,百倍稀释?
“分别长了38,43”,是不是,百倍稀释的两块平板上,分别长菌落38个和43个?
“冒泡的是38的2个试管”,是不是,从38个菌落的平板上,挑取10个菌落作证实试验,2管产气?
“43的没有冒泡的”,是不是,从43个菌落的平板上,挑取10个菌落作证实试验,0管产气?
在没有其他平板菌落数在适宜范围内的情况下,
结果计算:[(38×2÷10) +( 43×0÷10) ]÷2 ×100
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
