主题:【已应助】19295过氧化值产品范围
浏览0 回复3 电梯直达
冰饼兵
各位老师:
      求助一下GB19295-2011 《食品安全国家标准速冻面米与调制食品》新标准中的过氧化值检测,经油脂调制的速冻面米食品和速冻调制食品”。其中,“经油脂调制的产品”主要指油脂含量相对较高的油条、手抓饼、炒饭、炒面等,油脂含量相对较高是怎么界定的,我们的速冻产品配料中有植物油,达到多少符合这个要求,需增加过氧化值检测。
推荐答案:dong3626回复于2022/05/10
你这样解读是错误的,仔细看标准内容,并没有你所说的油脂含量较高 的解读。在标准中是这样描述的:
以动物性食品、坚果及籽类食品为馅料/辅料,或经油脂调制的速冻面米食品和速冻调制食品,其理化指标应符合表2的规定。
也就是说只要你用油脂来调制了,不管多少,都应该测试过氧化值。
另外你要了解到,为啥要测过氧化值,过氧化值从哪里来:测试过氧化值主要是考虑到配料中有加油脂,油脂在一定条件下会发生氧化反应,从而也就导致过氧化值升高的。也就是产品中的油脂氧化程度越高,其过氧化值也越高,氧化所带来的的就是我们常规所说的“蛤味”。
所以对于你这个产品,加的油脂越少,即使有少量氧化,但是其过氧化值也是符合标准限量要求的。
获取验证码
你都直接加油了,应该需要吧,主要是油少了检测也提不出油来,没法检测,那么少检测也没意义。
dong3626
冰饼兵
