主题:【求助】不锈钢管材试样如何做光谱分析?
浏览0 回复17 电梯直达
gaolh1012
如题,我公司准备采购一台直读光谱仪检测管材的化学成分,可是不知道管材样品该如何处理。假设管子的外径是10-60mm,壁厚在0.5-3mm之间?
北京卓信博澳仪器
wccd
锯一节(不低于30mm)管子,然后再剖开展平(这点很关键,一定要平整),就可直接分析了。分析时尽量不要漏气。
2011/5/31 10:22:51 Last edit by wccd
&超&
移动式光谱仪比较适合你们分析  也比较方便
台式的呢就要按WCCD老师的方法做会正规一点
zhangdie
北京卓信博澳仪器
看您的测试要求了,您可以看一下便携的X荧光,我这里有一些资料,邮箱:Lijie83@163.com
gaolh1012
便携式的已经有了,测量误差比较大,谈不上精确测量,只能做做牌号分选!有疑问的还得用直读做一下!我觉得WCCD老师的方法可行!谢谢
singingsoul
原文由 zhangdie(zhangdie) 发表:
0.5mm-3mm这么薄也能测吗.会不会打透啊?
只要保证不漏气,一般都可以打,除非是高合金,熔点低
草原之恋
wybwyb
薄板,目前光谱仪没有更好的分析方法。长期做这个,清楚!尤其镍铬钼与化学分析值有不能接受的出入!如果用热电的手持式光谱仪配合分析金属元素没有问题,非金属元素只能在直读光谱上分析个心中有数!手持式光谱仪只用过热电的898和800两款,其它品牌的不作否定。直读光谱仪只要没买错型号,性能相差无几!
zhangdie
原文由 singingsoul(singingsoul) 发表:
要是打透了会怎么样啊
