原文由 chinaxm 发表:
仪器本身性能还可以,但是有几个不足的地方:
1、仪器的售后不怎样,在保修期内,部件坏了,工程师检查后居然想通过电话指导我们更换;仪器说明书简单得不能再简单,一直打电话要求详细得说明书,说“这个应该有,这个可以有”,他们回答“没有,这个真没有”;仪器安装时,多问工程师几句,工程师说“建议你们直接问老外工程师”
2、净化管一根好贵啊,据说要5千多,以我们实验室的条件,中央空调,除湿机,99.999%林德氩气,半年更换一根,这个心疼啊!
3、仪器冷却水箱(不知道怎么称呼那东东),水满了就直接流出来,不知道会不会流到电路上?
原文由 chinaxm 发表:
原文由 chinaxm 发表:呵呵,是不是国内的工程师也不会呀!
仪器本身的性能还是不错的。
仪器带的工作曲线还是很准的,用这台仪器参加了几次CNAS组织的能力验证,反馈结果都是满意。
仪器平时也算很稳定的。
维护也简单,主要就是火花台部分和净化部分(忘了怎样称呼那东东了)
1.净化管怎样使用算正常使用?请指教
2.您说的“M 10 最新版本的中文操作说明书已经印好”不是那种翻译操作菜单的说明书吧?那种说明书没有也罢,详细的说明书,至少要说明,或推荐M10的spark1/spark2/spark3/spark4/spark5/等是什么意思,为什么要选择这样的条件,目前的说明书好像没有见到一本上有提到这点!
3.还有怎样自己建立标准曲线?工程师说的那种方法我知道,把原有类似的方法先copy一个,然后在此基础上再建立工作曲线。实际上的工作比这个复杂得多,一问到这个问题,工程师就"建议咨询德国工程师"
