主题:【已应助】MAXX的线性校正
浏览0 回复7 电梯直达
zw35112
近期工厂调试件,要求Si4.0左右,但是一到4.0以上数据就飘的厉害。那位大师能分享一下MAXX光谱仪线性校正的详细步骤?多谢!
推荐答案:123回复于2022/09/13
https://m.doc88.com/p-3028744894433.html?r=1
获取验证码
wccd
bslwg
h04206010006
chemchenxj
没明白你说的线性校正是什么,我推测你的问题是仪器测量高Si样品时的精密度不好,但你最好能给出实测的数据
样品是铸铁还是中低合金钢或者铝合金?如果是高Si钢铁类样品的话,对氩气的纯度要求更高些,否则容易出现白点
先检查下Si元素使用了几条谱线,各自的分析范围是多少,再打开Si的曲线看看在4.0左右时,是否有合适的标样,曲线拟合的怎么样
样品的均匀性如何,如果有类似标样的话,激发标样若干次,检查Si的绝对强度变化是否也很大,还可以尝试延长这类样品的预燃时间试试
方法有很多种,但找到对应的解决方法才可以
fenxiyuan
zw35112
我们是做铸铁的,用3.24Si类标样做类型标准化,做出来的Si变化不大。用4.2Si做完类标后,做出来的Si能到4.5左右,而且数据不稳。想通过做一下线性校正解决问题。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
