主题:【求助】怎么使用气相色谱做二硫化碳中苯系物混合的标准曲线?
浏览0 回复9 电梯直达
ccz198087
二硫化碳中苯系物混合浓度是100 mg/L。其标准储备液和使用液的浓度是怎么配制的?做标准曲线时,标准使用液的浓度梯度应是怎么配制呀。
yzguo
原文由 ccz198087 发表:
使用色谱纯二硫化碳配制苯系物标准溶液(100mg/L),再用色谱纯二硫化碳配成1.0、2.0、4.0、8.0、10.0、12.0mg/L梯度系列,你可以试试。二硫化碳样品用色谱纯二硫化碳进行稀释。
realtiger
原文由 yzguo 发表:
原文由 ccz198087 发表:
这个梯度有点太窄了吧,才一个数量级
yzguo
原文由 realtiger 发表:
原文由 yzguo 发表:
原文由 ccz198087 发表:
这个梯度有点太窄了吧,才一个数量级
如果需要可以通过实验来加大梯度,要保证线性相关系数>0.999。
fl0903
原文由 yzguo 发表:
原文由 realtiger 发表:
原文由 yzguo 发表:
原文由 ccz198087 发表:
这个梯度有点太窄了吧,才一个数量级
对,可以这样理解!
KEN
原文由 ccz198087 发表:
配制时都是将苯系物溶解在纯的二硫化碳中。使用液是将标准储备液逐级稀释成所需的浓度,配制成一系列的浓度梯度(梯度范围自己根据需要来确定)。
chdx595
苯系物线性范围很宽,做地表水\地下水配低点0.1~1.0ug/ml,做污染源从1到100ug/ml都没有问题,你可以参照国家卫生部饮用水分析方法以及GB11890-89参考.
问:CS2从哪里买的好一些,进口太贵,一千多一瓶,各位老师从哪里买?
yzguo
原文由 chdx595 发表:
我们买的是分析纯的,需要进行净化。
fl0903
原文由 gzzdgx 发表:
原文由 ccz198087 发表:
就是这样配,关键是你的样品浓度要落在你配的曲线范围,如果你不知道样品浓度是多少,你可以先用单标法初步定一下样品浓度,再配标准曲线。
0000000001
原文由 chdx595 发表:
回答:国家标样所有纯化CS2,50元10毫升,效果很好,无任何干扰,如果的买的进口的也这种效果的话,还是你的划算些。我们有时也买国产的,比较下来天津的好些,除了苯,基本无干扰。
色谱标准曲线的配制我觉得和比色法道理一样,根据自己的实际样品定就行。
