主题:【讨论】苯胺类化合物分析用什么色谱柱较好
浏览0 回复12 电梯直达
zjq198203
我们在分析间苯二胺时,用KB-WAX的柱,出现主峰出峰时上升较缓慢,拖尾严重,峰高只有20mv,但要5~6分钟才能回到基线。向厂家的工程师咨询,他说可能固定液的不是很适合。
亲们,请说说什么样的柱子较适合分析苯胺类的化合物?
雨木霖
秋醉虞阳
-5柱可以做。可以参考标准GB-T 24800.12-2009 化妆品中对苯二胺、邻苯二胺和间苯二胺的测定
阿宝
zjq198203
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
还提供了参考的标准,感谢
zjq198203
请问有标准内容吗?要是有的话就万分感谢了
秋醉虞阳
原文由 zjq198203(zjq198203) 发表:
还提供了参考的标准,感谢
wazcq
我用HP-INNOWAX 做过苯胺峰型还可以的,可能你的色谱条件没设好
zjq198203
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
这个可能哦,我准备这两天再找一下方法条件,我们现在的条件是:
  汽化:235度
  柱温:215度
  载气流速:25ml/min
  压力显示为:载气:0.08
                          氢气:0.16
                          空气:0.08
是不是可能存在这些原因:载气流速较慢,或分流出去的量太多,柱子没有安装到位,有死体积(溶剂峰感觉正常的)
wazcq
