表5.1 检测器基线噪声过大的原因
TCD检测器基线噪声过大的原因 | FID检测器基线噪声过大的原因 |
①气体不纯; | ①空气或氢气不纯; |
② 载气流速过高或漏气; | ② 空气或氢气流量过高或波动,氢气流量太大,烧坏极化电压环; |
③ 色谱柱受污染或柱流失严重; | |
④ 热导池污染; | ③ 气路中氢气、空气和载气流量配比不适当; |
⑤ 热导放空处样品冷凝; | ④ 气路系统有漏气; |
⑥ 钨丝松动或接触不良; | ⑤ 氢火焰离子室受潮,收集极绝缘不良; |
⑦ 电源不稳或桥电流过大; | ⑥ 检测器信号线有故障; |
⑧ 电桥有虚焊处或多圈电位器接触不良; | ⑦ 检测器温度太低,致使检测器集水; |
⑨ 电源插头、引线、换挡波段开关接触不良等; | ⑧ 检测器及其绝缘材料受污染; |
⑨ 喷嘴过脏; | |
⑩ 仪器接地不良 | ⑩ 放大器受潮或受污染; |
⑪ 仪器接地不良,屏蔽不良。 | |
ECD检测器基线噪声过大的原因 | FPD检测器基线噪声过大的原因 |
① 气体不纯; | ①空气流量大,火焰抖动; |
② 载气泄漏,载气稳压阀、稳流阀失效; | ② 气源不纯,含烃类、硫、磷杂质; |
③ 色谱柱受污染或柱流失严重; | ③ 进样口玻璃衬管过脏; |
④ 检测器温度低; | ④ 色谱柱受污染或柱流失严重; |
⑤ 检测器受污染; | ⑤ 色谱柱插入检测器太深; |
⑥ 仪器在高灵敏度下工作; | ⑥ 样品基质过于复杂; |
⑦ 电极绝缘不良; | ⑦ 检测器部件接触不良; |
⑧ 电极引线或电缆接头接触不良; | ⑧ 检测器受污染; |
⑨ 仪器接地不良; | ⑨ 喷嘴过脏; |
图5.2 色谱柱更换前(A)和更换后(B)基线噪声图
