1.在柱流量一样的情况下,色谱柱的柱径越小,为什么柱前压高得离谱?比如柱流量为4mL/min,我用30m×0.53mm×1.0um的柱子柱前压不到30Kpa,换成30m×0.25mm×0.25um的柱子柱前压在同样柱流量的情况下达到了300+Kpa,是不是有点太夸张了。图片中可看到柱压力很高。
2.最近在做空气中TDI(2,4-甲苯二异氰酸酯)的样品分析,参考GBZ/T 300.132-2017标准做的,标准用的FFAP填充柱,GC2010plus不支持装填充柱,买了安捷伦的FFAP毛细柱来做,但是分析时间调到6min依然没发现目标峰,所以换成了RTX-5的毛细柱,这时候目标峰有了,但是线性非常不好,开始的浓度梯度是0.02,0.04,0.08,0.16ug/mL,0.02浓度的峰面积有5万多,按理论关系第二个浓度峰面积应该在10万左右,但实际只有7万多,后续的浓度跟峰面积关系都是这样,最终的峰面积-浓度关系线性只有两个9,而且截距有4万多,都快赶上第一个浓度点了。这个RTX-5的柱子用来做过二氯乙烷,线性没问题,所有排除了柱子的问题,剩下的应该就只有前处理和仪器可能有问题。TDI(用的TDA配标液)的分析条件:进样口270℃,柱温180℃,ECD检测器270℃,检测器电流1nA,色谱柱RTX-5(30m×0.25mm×0.25um),吹扫流量30mL/min,柱流量4mL/min,分流比5:1,进样量1uL。
