案例分析一台配备NPD的
气相色谱仪,该NPD的铷珠使用约3年,连续使用寿命约800小时。在一次样品分析中,发现仪器输出信号逐渐降低,目标物进入到检测器以后选择性变低、灵敏度变差,增加激发电压后有所好转,此时激发电压已经较高。但随着时间的延长,信号又逐渐降低,检测器再次出现选择性变低、灵敏度变差的现象,此时调整激发电压已经达到检测器的最大值,但是选择性仍然较低,仪器已经不能满足正常检测的需要。
首先,检查并更换进样口硅胶垫和衬管,检测器选择性仍然较低,故障依旧。
其次,色谱柱失效会使色谱仪的灵敏度大幅度下降,对目标物选择性变低。考虑到色谱柱的类型与正常检测无差异,且该色谱柱分析样品较少,经过在进样口端和检测器端重新安装色谱柱,并对色谱柱进行老化以后,检测器选择性仍然很低,故障依旧。
再检查载气(氮气)源的气瓶维持在5MPa以上,氢气和空气均使用气体发生器,经检查气体发生器工作正常,而排除气体压力不足因素影响。检查载气、氢气、空气等气路是否存在泄漏等情况,先检查气路连接是否正常,使用检漏液(最好是十二烷基磺酸钠溶液)逐个接头检漏,未发现漏气现象。
然后检查看氢气与空气比例是否合适,在正常点火时适当调整氢气和空气比例,观察检测器信号,发现故障依旧。检查气路流量设置是否正确,考虑到故障出现以前没有进行变动,初步排除气路的影响。
NPD检测器通常需要设置的参数包括温度、各气体流量、激发电压等。本次故障中NPD已经排除气路等问题,发现检测器故障依旧,初步认定故障的问题出现在检测器部分。
首先检查检测器度、氢气、空气、尾吹器的设置,发现设置均正确。检查并重新连接检测器和色谱柱,检查检测器收集极等接口有无松动,均正常。
此时,怀疑检测器铷珠由于使用时间较长,并且南方天气潮湿,铷珠退化造成仪器选择性变低。拆开检测器,发现铷珠呈灰白色,外观与新的铷珠对比仅颜色从黑色变为灰白色,而肉眼观察不出其他的明显变化。更换新的铷珠,按照正常的老化程序对新铷珠进行老化以后,仪器恢复正常。
分析认为,NPD的性能主要由温度、氢气流量和铷珠所施电压决定,因此,在使用过程中通常通过调节相应的设置使仪器达到最佳条件。但是NPD检测器铷珠的寿命不是无限的,在一般使用条件下,寿命可保证2年以上。因此,在使用过程中应当注意铷珠的维护和保养,尽可能的延长铷珠的使用寿命。
