主题:【求助】清川氢气发生器流量只有1-2mL/min
浏览0 回复14 电梯直达
咚咚咚呛
为什么氢气发生器压力正常显示,流量却低至1-2mL/min?新买的机子,差不多用了三四次,前两天关机的时候是好好的,今天一开就不行了。检查也没发现漏气漏液的情况。
安平
      有压力,没有流量,未必是泄漏。
      能支持色谱工作么?
    可能就是流量显示部分坏了。
咚咚咚呛
原文由 安平(byron1111) 发表:
      有压力,没有流量,未必是泄漏。
      能支持色谱工作么?
    可能就是流量显示部分坏了。
新人丢了个脸。。。。。
刚开始打开是有两三百的流量,后面慢慢就降低了。
danmaishenqiu
原文由 咚咚咚呛(v3123669) 发表:
正常现象,流量是自动调整,用的氢气多,显示流量大,用的氢气少,显示流量小,不使用氢气,会显示0或10,
把连接氢气发生器管线螺母旋松(人为泄漏),氢气流量应该自动变大,证明氢气发生器没有问题,旋松后还显示1-2ml/min,氢气发生器有问题。一般300型氢气发生器最大氢气流量300ml/min左右,500型氢气发生器最大氢气流量500ml/min左右。
安平
咚咚咚呛
原文由 danmaishenqiu(danmaishenqiu) 发表:
可是与之相连接的色谱仪上显示氢气流量为0,点不了火。
咚咚咚呛
    那就应该没有什么问题。
picard
咚咚咚呛
今天早上重开了下机子,现在发现又好了没有问题了。
氢气发生器和色谱仪上的流量均正常显示了。
谢谢各位。
安平
