主题:【求助】岛津2014C,KB-1701柱做甲胺磷疑问
浏览0 回复15 电梯直达
火焰光度检测器做甲胺磷,KB1701柱子,检出限是多少啊,我做0.025,0.05,0.1,0.3,0.5,0.8,1.0ug/ml,0.1以下浓度不出峰啊,0.1也出的不好,0.3-1.0浓度线性在995左右,基线斜率在16万左右,感觉基线噪声怎么那么大?大家有做的出的很好的么,我看一些文献出的有机磷的混标出的都真好啊
安平
    看看图如何?
    具体什么分析条件?
    甲胺磷不太稳定,进样口和色谱柱的要求比较高。
qqqid
甲胺磷做0.025,太难了,从0.1开始做吧,用高惰性衬管,再加上基质配标线,这样相关系数就高的多。
就是用了不分流的惰性衬管,然后毛细管柱用的时候两头还截去一部分,国家农残限量是0.05,用气质可以做到0.05甚至0.025,我以为检出限气相应该比气质低可是弄来弄去低于0.1的可能和噪声重合了
安平
原文由 安平(byron1111)发表:    看看图如何?
    具体什么分析条件?
按照图中的升温曲线,用的不分流惰性衬管,标图依次从大到小,最后一张是资料上的谱图看着出的峰真好,10点五分钟是甲胺磷
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
ynmyx
原文由 wodehisense(wodehisense)发表:
    具体什么分析条件?
具体条件能不能分享一下,谢谢
安平
    具体什么分析条件?
柱子也可以考虑更换一下试试
这张DB1701的甲胺磷浓度为多少,几个峰都出的不错。
最后那张是资料上的我也觉得很好,我感觉浓度不低
