主题:【求助】气相试剂瓶的清洗
浏览0 回复15 电梯直达
eeecst
想问下大家
从agilent公司买来的试剂瓶需要用前需要清洗么?
大家是用什么清洗啊?
用完后呢?
用丙酮么?
mavisw_1101
一般的GC vial新的不用洗,用过的,盖子用丙酮超声20分钟重复三次,瓶子先用丙酮冲洗掉内容物,然后晾干以后furnace,550度保持2小时,或者泡重铬酸钾洗液6小时以上,再冲干净。
eeecst
超级感谢
刚还忘问是否能烘干
这样看来
试剂瓶也是可以烘干的
那么高的温度没问题吧?
sharkwein
原文由 eeecst 发表:
想问下大家
大家是用什么清洗啊?
用完后呢?
用丙酮么?
说说我们的做法
新瓶是直接用的
使用过后用水冲去明显的污物,一般洗涤剂超声清洗,然后丙酮浸泡24小时,取出自然晾干,待用
zpj
原文由 eeecst 发表:
想问下大家
大家是用什么清洗啊?
用完后呢?
用丙酮么?
我们的做法是新瓶子不洗,用后的瓶子看你检测的是什么样品?先用溶剂清洗,再用清水洗净,烘干
我在故我思
我们实验室的做法:新买的瓶子一般不清洗,直接在马弗炉中高温500度左右烘2小时,瓶盖不做处理;用过的瓶子先用水超声清洗,烘干后用铬酸洗液清洗,然后用去离子水清洗,在马弗炉中高温500度左右烘2小时,瓶盖用正己烷/丙酮混合溶液(体积比为1)抽提4小时。
dgtxhui
原文由 sharkwein(sharkwein) 发表:
原文由 eeecst 发表:
想问下大家
大家是用什么清洗啊?
用完后呢?
用丙酮么?
说说我们的做法
新瓶是直接用的
请问:用过的丙酮就不能再用了吧?处理掉吗?那不很浪费?
戈壁明珠
原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表:
原文由 eeecst 发表:
想问下大家
大家是用什么清洗啊?
用完后呢?
用丙酮么?
说说我们的做法
新瓶是直接用的
用过的丙酮不能作为试剂使用了,但是可以用来洗进样瓶子。
lxx5052
原文由 (mavisw_1101) 发表:
请问你们的超声波多大体积啊,我们那个最小的要是用丙酮洗的话也得倒进去500ml的呢,还不一定够呢,这样是不是太浪费了,还是你们用的其他办法啊
zengzhengce163
原来瓶子可以高温烧啊,我们都是用手洗的,超级麻烦。这个方法好,今天试试一试,呵呵
乐果
