主题:【求助】气相色谱衬管脏了之后如何处理?
浏览0 回复35 电梯直达
happy水中月
davidddw8 网友求助说:
老师你好我想请教一下,气相色谱衬管脏了之后如何处理衬管,平时我主要是换里面的玻璃棉,有时样品太脏导致衬管内壁都发黑了,如何处理这样的衬管? 谢谢
happy水中月
玻璃衬管的清洗方法
备注:石墨压环上附着溶剂是产生鬼峰的原因
玻璃衬管用溶剂清洗时请将石墨压环卸下。
1、        去除石英棉上附着的进样垫渣 将石英棉用细棒捅出,装入新的石英棉。
2、        清除附着在玻璃衬管内壁上的污垢 除去石英棉后,用蘸有溶剂的(丙酮等)的纱布等擦洗内壁。
3、        玻璃衬管内壁上的污垢严重部分浸于溶剂(丙酮等)中放置数小时。然后,用蘸溶剂的纱布等擦洗内壁。
happy水中月
玻璃衬管的DMCS(二甲基氯硅烷化)处理
现象:有些农药样品的峰重现性差,有偏差。吸附,分解,峰变小,含量不准。
原因:进样口的玻璃衬管或石英棉活性过高。产生吸附和分解。
处理:
1、玻璃衬管、石英棉用丙酮等有机溶剂清洗,晾干后在5%DMCS/n-正己烷中浸泡一夜。
2、取出浸泡一夜的的玻璃衬管、石英棉,立即用甲醇清洗2-3次,然后再在甲醇中浸一小时左右。
3、        从甲醇中取出,晾干后与硅烷等一起在干燥条件下保存。
阿宝
有时候衬管内壁有黑色物质,是样品碳化物,这个用有机溶剂除不掉,应该用强酸浸泡,再用有机溶剂清洗,然后硅烷化处理比较好!
jiangshuying198
原文由 lianlxh 发表:
玻璃衬管的清洗方法
玻璃衬管用溶剂清洗时请将石墨压环卸下。
浸泡溶剂中你可以超声清洗一下,超声洗不掉的再用纱布或者棉花擦洗内壁
知足常乐!
原文由 lianlxh 发表:
davidddw8 网友求助说:
我们一般用洗液浸泡
在用有机溶剂超声清晰
洗不干净就扔掉了
衬管本来就属于易耗品
Aimz
楼上提供了一些方法,但衬管由于长期高温加热,很难彻底清冼干净,不干净的衬管容易出怪峰,清洗主要是要做到没有杂峰出现就行了,实际上,这是个消耗品,应该视样品的干净程度经常检查更换。
戈壁明珠
一般是清洗,可是太脏了就不行了,酸洗后再用有机溶剂洗,然后再硅烷化。衬管是消耗品,攒多了再一起处理会比较方便。
heaven2003
不建议洗,因为自己洗了衬管脱活不容易做好,如果衬管内壁活性点多会对你的样品吸附,我用的安捷伦的,衬管脏了就买新的,分流不分流衬管是200¥一根。
987654321sjr
雾非雾
我们的经验是,比较脏的衬管,光靠超声洗不洗不净的,我们有机溶剂超声洗过之后用铝箔包了,在马弗炉里350-400度烘4个小时之后和新的一样,可以直接用,当然如果能再做一下硅烷化更好,这样有些农药的峰型比较好,如果嫌麻烦可以直接用.
