主题:【讨论】我用安捷伦7890A5977B连用设备进行锂电池的胀气分析和电解液的成分分析
浏览0 回复21 电梯直达
晨zZ
气体分析这一块儿主要是检测CO2/C2H4/C2H2/C3H6/C3H8/O2/N2/CH4/CO,想请教下各位大神怎么去设置方法来检测呢?
电解液分析这块儿主要就是分析其中的PC/DMC/DEC/EC等定性定量,这个有做过相关检测的前辈指导一下方法吗?不胜感激
晨zZ
以前相关的测试都是委外去做的,后面发现第三方做出来的结果跟我们研发定量有很大差异,所以自己买了设备想验证一下,方法方面已经向安捷伦申请,但是太慢了。。。第三方又不愿意交流方法,郁闷啊
晨zZ
安平
    气体分析,各个组分的大体含量有多少?
    电解液,各个缩写代表什么物质,能具体说一下么?
东海710
PC/DMC/DEC/EC这些用GCMS或者GC-FID定量比较简单,尝试几次就能找到方法了,很简单。
气体定性及定量这块,不好做,很多永久性气体都用GCMS做不了,还有些烃类的也不行。
我也在做这些,不过方向不同,比你这复杂多了;有什么可以讨论的就私信我
安平
    气体分析麻烦一点,需要在GC上加装多个阀和色谱柱。
    液体还好,可以考虑极性色谱柱进样。
symmacros
晨zZ
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问用什么溶剂来提取或溶解电解液?
你指的是溶解吧,推荐用丙酮配置不同浓度的溶液
晨zZ
电解液分析没有国标方法吗?
国标方法都写的太粗糙了,类似于你想求证哥德巴赫猜想,国标就告诉你1+1=2,而且电解液的配方在不断更新,标准跟不上
晨zZ
原文由 安平(byron1111) 发表:
    气体分析,各个组分的大体含量有多少?
主要是有机溶剂,类似于碳酸酯溶剂:碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、碳酸亚乙酯、氟代碳酸乙烯酯、碳酸乙酯、碳酸丙烯酯;还有各种作用添加剂,譬如:丙酸乙酯、丙酸丙酯、1,3-丙磺酸内酯、已二腈、乙二醇双(丙腈)醚等等。这些组分的含量都比较小,大部门主要还是是锂酸盐。~
谢谢安平大大回复,我自己这两天已经在尝试方法了
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
