主题:【求助】含量滴定
浏览0 回复7 电梯直达
liner1101
最近在修改化验的操作规程,发现一种原料的含量是用氢氧化钠滴定的,写的很简单,只说是平行两份。按照2005年版的药品检验操作规程,对紫外测定含量,液相测定含量等等都有明确的数量和RSD要求,但是关于滴定的我没有找到,求助各位,有没有什么标准是用于含量滴定的 一般最少要求几份,RSD 要求多少呢 ,谢谢了
追风男儿
我们一般都是2个人滴定,2份6次也就是没人滴三次
如果2人滴的数值差的很大,再有第三人来滴
RSD明天看看
樱桃小丸子
追风男儿
yankunsu
含量滴定也得看含量的多少如果时含量低,两平行样的绝对误差就大,含量高就低,一般做两平行,相对误差小于0.2%就行
linlang
误差是相对的。根据产品要求,滴定体积相差可以是0.1,0.3,0.5ml等。
instrumentcom
知足常乐!
