主题:【求助】为什么我的KBR压片总是不透明?请大家帮我看看
浏览0 回复19 电梯直达
2008renzhiyin
我现在刚开始做红外,可是为什么我的KBR压片总是不透明,要是压得薄了,从镜面上取下来就碎了,要不就粘在上面取不下来,好郁闷啊,还希望各位前辈帮帮忙了,看看有什么要注意的,要是有小技巧也请教教我啊,万分感谢!!!!
lrh2002
多做几次,取下时用很薄的东西(如刀片)轻取,注意压力适中。
dahongpao
原文由 2008renzhiyin 发表:
看来要多练习啊
有一次我压好 老师说压得太透明了  哈哈
diamond
要磨的细,就好象女孩子用的超细珍珠粉那样。加粉末的时候要分布均匀,否则可能部分透明,部分不透明。环境要干燥,当然溴化钾本身也得含水少,最好是劈晶体剩下的边角料。最后就是不透明也没关系,只要不影响结果就行,抓住主要目的哦。
zwyu
总碎的话,就要注意加的压力了。
ghcily
可能你的模具有点脏,或者样品不够干燥。如果有什么问题可以联系我:ghcily@sina.com
2008renzhiyin
我在研磨的时候 感觉研磨的足够了,可是看到研钵中的粉末有会结成很小块的,比芝麻小一些,是不是不够干燥啊,可是我平常要用时就倒出一点放在表面皿上真空烘箱100度烘烤,用的时候在取出来的,是不是还干燥的不够啊?
diamond
溴化钾最好不要以粉末形式保存,极为容易吸潮。还是以碎晶的形式保存为好。
zwyu
很多人买来就是粉末阿!
原文由 diamond 发表:
狼图腾
小不董
估计你的KBr不干燥,红外灯烘干,然后就是一定要多研磨,要尽可能的细。压实,保持压力半分钟到一分钟。
