主题:【原创】有空都来做物理题(三)
浏览0 回复21 电梯直达
zouhua1210
悬赏金额:40积分 状态: 已解决
一、(20分)
1、(5分)一木版竖直地立在车上,车在雨中匀速 行进一段给定的路程。木版板面与车前进方向垂直,其厚度可忽略。。设空间单位体积中的雨点数目处处相等,雨点匀速竖直下落。下列诸因素中与落在木版面上雨点的数量有关的因素是:
A、雨点下落的速度 B、 单位体积中的雨点数
C、车行进的速度 D、木版的面积
2、(5分)放映电影时,看到影片中一辆马车从静止起动,逐渐加快。在某一时刻车轮开始倒转。已知电影放映机的速率为每秒30幅画面,车轮的半径是0.6米,有12根辐条。车轮开始倒转时马车的瞬时速度是_________米/秒。
3、(5分)镭226的半衰期是1600年。如已知现在地球上镭226的总量,能否据此确定4800年前地球上镭226的总量?为什么?
4、(5分)图1所示的A、B是两个管状容器,除了管较粗的部分高低不同外,其他一切全同。将此两容器抽成真空,再同时分别插入两个水银池中。当水银柱停止运动时,问二管中水银的温度是否相同?为什么?设水银与外界没有热交换。
推荐答案:蓝莓口香糖回复于2009/04/09
雨一直下,跟时间没关系。D显然是正确答案之一。其它条件相同,一块1平米的木板和一块10平米的木板那个接到的雨水多?
关键是板的长度而不是面积。
长度相同,宽度不同的两个木板,显然是面积大的接到的雨点多。就凭这个比较也能判断D是正确答案。
况且,这个问题跟雨点下落时间没有关系。因为雨一直下,把木板移动的通路想像成一个通道,下面的雨滴落走了,上面又有雨滴下进来。所以相当于通道空间充满了悬浮的雨滴,木板横扫过一定距离,这些悬浮的雨滴都被木板拦截到。所以,决定承受雨滴多少的因素是悬浮雨滴的空间密度和木板扫过的体积,也就是BD。因为是行驶给定距离,所以和速度无关,C也不对。
补充答案:
吖唲呦回复于2009/03/30
第一题 BCD
第三题 能算出镭226
keaidefeng回复于2009/03/30
第一题BCD
第二题3π
第三题 能,经历了三个半衰期,是现在的8倍
第四题 温度不同,提升水银柱做功不同
lt8407200回复于2009/03/30
第一题:BC,第二题:不会。 第三题:能算出,经过三个半衰期,是以前的2的三次方倍。第四题:不一样,第二个容器液体重心高,相对做功就多,产生热量也比较多。
沙漠之舟回复于2009/04/08
很多基础的概念都忘了  下次要先普及下先了 哈哈
yuduoling
yonghaimei
吖唲呦
keaidefeng
第一题BCD
第二题3π
第四题 温度不同,提升水银柱做功不同
lt8407200
蓝莓口香糖
如果认为水银体积不可压缩。那么水银柱的升高只是个大气压和重力共同作用下的“搬运”过程。这个过程不做耗散功,不产生热量。水银温度应该相同。
没有热交换,水银至少不会收到摩擦作用,所以水银柱应该一直振荡下去,怎么会有停止的一刻?
如果考虑管子内部的真空环境和水银的微小膨胀,右边管子内更多水银处于低压(高海拔)位置,体积膨胀更多,温度或许更低。
真想不通出这样的题目有什么意义。这个问题既不现实,也不简单。
yewenbo304
高中的 时候做很多这样的 题,现在都差不多忘记了,呵呵 ^
wzy1736939
第一题BCD
第二题3π
第四题 温度不同,提升水银柱做功不同
草原之恋
原文由 zouhua1210 发表:
一、(20分)
C、车行进的速度 D、木版的面积
1.BCD
3.能,现在的总量*8就是4800年前的总量
4.A容器温度高,因为水银为减速运动,A较粗部分低,速度大,动能大,而整个过程为将动能转化为重力势能和热能,最初的动能相同也就是总能量不变,A的势能小,热能大。
蓝莓口香糖
