主题:【咨询】请问白炽灯会不会发出紫外光?
浏览0 回复16 电梯直达
symmacros
一般白炽灯有可见光,红外光,不知道有没有或多或少紫外光?
yuduoling
雾非雾
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
白炽灯发光时的色温在2700~2900k,功率大一些的色温在2700~3000k(光偏白)。光谱的波长范围在 320~2500nm 之间。
可见光的光谱范围在380~780nm 之间。
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
谢谢,320-380nm是紫外范围,还是有紫外光的。
lcy919752
肯定有啦,色光不同,只是能量集中的波长不同,其它的波长都有的
symmacros
张勇
诗诗思思
symmacros
原文由 张勇(zhangyong810) 发表:
白炽灯的紫外光应该杀不了病菌吧?
白炽灯太弱,只能是专用的紫外杀菌灯来杀菌。
symmacros
原文由 诗诗思思(dengsijuan) 发表:
紫外波段百分比太少,杀菌恐怕不行!
肯定不行!
atlas
普通白炽灯泡玻璃外壳是吸收紫外光的。紫外灯须采用石英外壳。
