主题:【分享】YT8P系列电子皮带秤常见故障维修方法
浏览0 回复0 电梯直达
ylang89
    YT8P系列电子皮带秤是烟草制丝生产线当中的计量设备,负责烟草的连续计量和流量控制,分为计量型和控制型两类。主要技术参数:计量误差≤±0.25%,控制误差≤±0.5%,配比误差≤±1%。
    1.故障
    电子皮带秤计量不准确,流量控制不稳定,用链码或砝码校准时,皮带秤所测得的标准值偏差较大,说明运行稳定性较差,但是电子皮带秤的自检测和故障自诊断一切正常,测皮带秤的传感器输出和放大器输出等技术参数也均在正常范围之内。
    2.分析
    YT8P系列电子皮带秤是双传感器双托辊,传感器靠球形拉杆将计量托辊拉起,传感器安装在前后计量托辊的中部,该秤共有四个球形拉杆,其中两个内拉杆负责将前部计量托辊的力传到后部计量托辊,然后由两个外拉杆将两个计量托辊的合力再传到计量传感器。检查发现,该秤的两个计量托辊水平存在问题,导致两个内拉杆受力不均,即在静止状态下两个传感器的输出基本平衡,但秤运行时,由于皮带和物料的影响,导致内拉杆受力不均,影响秤的稳定性。
    3.解决办法
    先调整内部拉杆的受力平衡,然后再调整外部拉杆的受力。至于左右
传感器的输出,不一定要严格保证相等,只要保证传感器输出在2.4~7mV之间即可。调整秤体水平的平衡,才是首要工作。一般情况下,调整秤体后只进行链码或砝码标定是不行的,必须按照电子皮带秤的标准校准程序进行,即:静态去皮;左右端挂码;计算系数;动态去皮;动态挂码;链码或砝码标定。
    4.效果
    按照上述办法维修后,效果相当好。根据经验,YT8P系列电子
皮带秤故障的90%都集中在秤体部分。特别对秤体传感器、计量托辊、球形拉杆等部件受到碰撞而使秤计量不准的问题,用该方法维修后基本上都恢复正常。
