老多_小多回复于2009/03/31
你的图呢?
flytiger603回复于2009/03/31
第一个是检测仪器梯度的准确性;
第二个是检测应该是柱子塌陷了;
第三个是检测检测器进气泡了;
回答完毕!
fde234回复于2009/04/05
这是梯度系统验证的图谱,A泵0.2%丙酮水﹑B泵水,两通代替色谱柱﹑检测波长254nm
梯度表设定:
索引号 时间(min) 流量(ml/min) 泵A(%) 泵B(%) 状态
1 0 1 0 100 0
2 2 1 20 80 0
3 4 1 40 60 0
4 6 1 60 40 0
5 8 1 80 20 0
6 10 1 100 0 0
7 12 1 100 0 0
8 12 1 0 100 0
edfwang回复于2009/04/11
不知道这个是分析的大分子还是小分子
横坐标时间轴看 有规律性重复出现 纵坐标吸收单位很小 可能是把Y轴放大了
所以我觉得可能是跑基线的图谱放大图 而有规律的出现的峰可能是泵在回抽引起的
单纯的气泡引起的出峰 其规律性不会这么强
