主题:【求助】样品有杂质为什么液相检不出
浏览0 回复14 电梯直达
liulily1949
样品有杂质为什么液相检不出
你能确定是什么杂质么?有可能杂质在你所用的波长没有吸收啊。或许是条件不对!!
zlssz-1
cao_1021
Vigorous
看你用什么柱子,什么检测器,什么流动相了!可能是你的杂质跟检测器不匹配,检测不出来,可能是杂质根柱子不匹配,死吸附或是和样品分不开!
coffee8
s123sun
检测方法的问题,液相不是万能的,需要一定的条件,检测出一类物质
fobhcff
我同意,每种物质对光都有特定的吸收。
liuliuhui
在你设定的检测波长下杂质有吸收吗?如果没有吸收就检测不到
huangq816
有可能是流动相不对,样品在该流动相里面没有保留。
sacid
1.如果杂质是死吸附,可能造成没有峰出现。
2.检测器选择不正确,没有相应的吸收,也可能没有峰。
3.流动相选择不正确,可能出峰时间长,而你又没有长时间洗脱,也会看不到峰。
该帖子作者被版主 03yx23积分, 2经验,加分理由:详细
