请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 sappywong 发表:比例阀一般是四个通道入口,A\B\C\D,控制各个通道的时间长短,来实现不同比例的混合,所以也叫时间比例阀。如90%A与10%B混合,大概就是顺序打开A阀通道9秒,B阀通道1,这样就实现了比例混合,当然也可能不是9秒和1秒,也可能是4.5和0.5秒,总之,开两个阀的总时间比例是9:1。
原文由 sappywong(sappywong) 发表:比例阀一般是四个通道入口,A\B\C\D,控制各个通道的时间长短,来实现不同比例的混合,所以也叫时间比例阀。如90%A与10%B混合,大概就是顺序打开A阀通道9秒,B阀通道1,这样就实现了比例混合,当然也可能不是9秒和1秒,也可能是4.5和0.5秒,总之,开两个阀的总时间比例是9:1。
