原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 寒冰露1030(v2691252) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
正反相互换时没有接色谱柱吧?
比如我开始的时候做的是反相,要更换正相时,接两通,先用异丙醇冲洗,然后用正己烷冲洗,然后再接上硅胶柱,再用正己烷冲洗平衡。之前三次的时候基线很平,压力一般都是20几bar左右,就这一次的时候,压力忽高忽低的,呈现脉冲形式。不知道是怎么回事?
是不是冲的时间太短,异丙醇没有置换干净。
原文由 寒冰露1030(v2691252) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 寒冰露1030(v2691252) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
正反相互换时没有接色谱柱吧?
我开始的时候是冲洗的时间不长,但后来询问工程师,我彻底冲洗了一次,换上硅胶柱,还是压力不稳。
我昨天又改成反相系统了,用甲醇充,压力很稳定啊,求求求,是什么原因????不会是硅胶柱坏了吧,还是真的是密封垫坏了。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 寒冰露1030(v2691252) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 寒冰露1030(v2691252) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
正反相互换时没有接色谱柱吧?
密封垫应该没有问题,如果有问题反相系统也不会很稳定。很有可能是硅胶柱冲进异丙醇或其他的极性溶剂,最好按说明书活化一下。
原文由 寒冰露1030(v2691252) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 寒冰露1030(v2691252) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 寒冰露1030(v2691252) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
正反相互换时没有接色谱柱吧?
啊,真是这样吗?说明书上没有写啊,那应该怎么活化呢?我之前都是怀疑是密封垫的问题,所以现在都不敢再换正相系统了。麻烦不说,可能会损坏仪器呢。
