主题:【讨论】洗涤后的玻璃器皿如何保存
浏览0 回复13 电梯直达
happy美丽
对于实验室最常用的玻璃器皿,在洗涤干净以后该如何保存?
社区=冬季=
liu999999
樱桃小丸子
放入柜中自然晾干,如果急用,可以用烘箱烘干或是吹风机吹干。
无名
原文由 dyann 发表:
实验柜或者抽斗中放置保存!
雾非雾
我们除了常用的放在外面,其它洗净凉干都收到盒子里了。
吖唲呦
我们用的玻璃三角瓶很多,没那么多柜子放,洗后就放在搪瓷盘中,然后盖上保鲜膜,放到架子上,时间不长的话直接用,时间要是长的话就用前先用酸泡,洗干净后在用
chemistryren
面对面想你
sqcdcyong
我们有专门的柜子和架子,柜子里面放置无所谓,架子都是倒置放置。
jewel
锥形瓶分两种情况,一种是做有机分析,一种是做无机分析.如果是做无机分析,一般是用水洗用去离水涮净后直接挂在水池边上的滴水架上,用时直接拿取就可以了,这样分析人员的工作量是最小的.如果是做有机分析,锥形瓶洗后要放在烘箱中烘干,烘干后可以在玻璃柜内正置.
容量瓶因为这种玻璃器具严格来讲是不可以烘烤的,所以一般在器皿柜里倒置.器皿柜就是台面上带孔的那种搁板,所以放置这种东西很规范.
量筒因为属于粗量,所以一般情况下量筒内有些许水分不是很重要,如果常量取有机溶剂,可以放在通风柜内待其自然挥发后再取用.
烧杯因为比较容易倒置,所以清洗后可以直接倒置在实验台面上晾干.
滴定管倒置在滴定架上,下面可接个小烧杯.
别的东西只要倒置时不倒,基本上倒置控干就可以了.
