主题:【已应助】直读光谱仪化学分析
浏览0 回复17 电梯直达
2014凌云
GB/T 4336—2002,标准中规定化学分析试样的厚度要大于2mm,各位知道为什么当厚度小于2mm对实验结果有影响呢?
chemchenxj
个人感觉1mm左右的钢铁样品测量结果还是正常的
样品厚度不够的话,散热不好,样品发烫严重,在薄片上放块大的样品来传导热量
当然如果样品太薄的话,就容易击穿,用专门的分析程序来做比较好
hsz123456
2014凌云
原文由chemchenxj发表: 个人感觉1mm左右的钢铁样品测量结果还是正常的
很专业,谢谢!最近做的低碳的化学成分,厚度对实验结果影响不规律,而厚度对不锈钢的化学成分是有影响的?这是为什么呀?
wccd
过于薄的样品需要专用夹具或工装,才可得到较好的检测结果。
2015/5/15 13:51:20 Last edit by wccd
amanlaile
我们单位常做0.5mm样品 如有疑问可以电话交流13796774989
光电魔方
lwdg3000
1#  只看作者  回复于:2015/4/21 13:32:53
回复本贴    回复主题    编辑  举报  管理
以上的做法是可行的,如果不经常做的话,经常做要用专用的夹具和。
dfgj
原文由 lwdg3000(lwdg3000) 发表:
回复本贴    回复主题    编辑  举报  管理
这么薄的样品制样有哪些要求呢?
沧海青城
wccd
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
太薄了样品可能会存在偏析的情况,尤其是标准样
就是怕出现这种情况。
