主题:【求助】球拍样大家是怎么冷却的
浏览0 回复12 电梯直达
lwjjh
大神们你们的球拍样是怎么冷却的?
我这里是先磨出分析面,再放到水里冷却,分析面不接触水,这样的分析结果准确吗?
干好直读
chemchenxj
原文由 lwjjh(lwjjh) 发表:
大神们你们的球拍样是怎么冷却的?
这样冷却没问题的
如果你是炉前 对速度要求特别快,车间送过来的试样可以先在磨样机上快速磨好,这时试样很烫,把试样整体放到水里,几秒钟后就冷下来了,把试样拿出来,再在磨样机上轻轻地磨出分析面,用压缩空气吹吹,就可以放在仪器上分析了
mlb2003
大神们你们的球拍样是怎么冷却的?
我们是先冷却,再磨样
mlb2003
大神们你们的球拍样是怎么冷却的?
先磨样,样品不烫啊?磨完放水里冷却,样品表面有水怎么分析,等水晾干?
chemchenxj
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
大神们你们的球拍样是怎么冷却的?
刚从炉子里取出的试样温度特别高,肯定要冷却了再磨的啊
一般实验室里都有那种铁盘子的,里面放一点水,磨完样放在水里冷却,水不深,没不过试样的,冷的差不多了拿出来,再用压缩空气把试样上的水吹干,分析面是不会受到污染的
沧海青城
沧海青城
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
大神们你们的球拍样是怎么冷却的?
但热的情况下磨的话,应该会很容易被污染哦,因为温度高会吸附水里的杂质的
干好直读
看来还是风冷比较保险啊。
无污染,就是浪费点压缩空气。
沧海青城
原文由 干好直读(zhltyj) 发表:
看来还是风冷比较保险啊。
无污染,就是浪费点压缩空气。
空气机漏水的也不咋滴啊,呵呵
hsz123456
我们是作铜合金分析,将试样倒进球拍样、稍冷用水冷却后用铣床去掉表面。
