主题:【讨论】样品加标回收率
浏览0 回复20 电梯直达
奋斗的2012
最近在做样品加标回收率实验,想知道回收率实验的意义。
我做相同的样品取两份,其中一份加入和样品中待测元素含量相同的标准溶液;两份同时按相同的方法消解和上机测试,计算的回收率也落在90-110%之间。
这样的结果能说明我的消解方法是对的,或是样品中的元素完全溶解出来了?
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
依风1986
奋斗的2012
依风1986
原文由 奋斗的2012(v2638149) 发表:
假如先不考虑样品基体作用呢
这样木有说服力啊!
zhushan
可以一定程度上说明处理过程比较好,没有引入污染或者造成损失
承之
tang566
原文由 zhushan(zhushan) 发表:
赞同样品加标是这个作用。
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
赞同样品加标是这个作用。
只能说明前处理过程的问题,实际模拟样品还欠缺
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
赞同样品加标是这个作用。
实际模拟样品,就需要用有证标准物质来做前处理,然后检测。
2013/5/23 13:39:18 Last edit by tang566
lilongfei14
依风1986
赞同样品加标是这个作用。
所以说基体问题不能忽视。
手机版: 样品加标回收率
