原文由 洪星二锅头(coime) 发表:
并不是不显示衍射谱的斑点,而是由于受到仪器分辨率的影响,有些晶面是显示不出来的,比如一个电镜的线分辨率是0.14nm,那么小于0.14nm的晶面在高分辨下是看不到的
你的第二个问题不是很明白,哪里显示(001)
你对单晶的理解有误,论坛里有个帖子专门说单晶、多晶的,你可以看看
在高分辨图中不是都已经标定位孪晶面了,至于生长方向,你需要多观察各个纳米线,如果低倍相貌的长轴方向都是统一,你就可以初步判断其生长方向了,像你的这份图,你可看看是不是沿着你所标定的<111>生长
第二张图看得只是非常局部的地方,作为论据有点牵强,至于单晶是不是生长得很好,这个就需要你自己结合你的样品来分析了
