主题:【讨论】你们对直读光谱仪的快门了解多少?
浏览0 回复12 电梯直达
wccd
直读光谱激发曝光时间是由快门控制的,你对你们的直读光谱仪所用的快门了解多少?
干好直读
老头
原文由 干好直读(zhltyj) 发表:
快门是不是遮光板?
不同时间通过不同强度的光?
第一句对,第二句不对!老头
沧海青城
原文由 老头(shguan) 发表:
快门是不是遮光板?
不同时间通过不同强度的光?
第一句对,第二句不对!老头
请老先生详解啊
chy2006ab
lwjjh
king95509
原文由 lwjjh(lwjjh) 发表:
不同的分析段,进入光不一样
不同的分析段是指的时间段还是金属类别不一样,或者是不同的波长?
干好直读
老头
我认为应该是不同时间通过不同波长的光!
快门又不是 光栅!怎么能分光呢?老头
2013/5/21 10:09:13 Last edit by shguan
干好直读
原文由 老头(shguan) 发表:
我认为应该是不同时间通过不同波长的光!
快门又不是 光栅!怎么能分光呢?老头
快门可以遮光啊,我曾遇过一次快门故障,导致某一波段的元素强度特别低。
老头
快门就是遮挡不需要采集的光。尤其在预燃时的光。预燃的光强非常强,对透镜、真空窗、等狭缝之前的光学元件有不利的作用。甚至对光栅也有危害,所以要遮挡住。没有那么复杂的原因。老头
