原文由 干好直读(zhltyj) 发表:
如图所示:
这个预燃时间、积分时间是怎么计算的呢?哪个阶段算预燃?积分有从事时候开始?什么时候结束?
另外冲洗流量是不是分析时的最大流量?
那积分流量算什么时候的流量呢?
预燃时间和积分时间是根据不同的材料调整的,一般容易激发的样品预燃时间短,不容易激发的样品预燃时间长。
设备激发开始到激发结束,实际上是经过了两个阶段,第一个阶段是预燃,这个时候是不采数的,第二阶段才是采数的阶段,也就是开始计算积分时间。
冲洗流量是指,你在软件中给设备激发指令后,设备一开始并不激发,而是先通过大流量氩气来冲洗你的激发腔,几秒以后才开始激发。
