主题:【分享】岛津5500知识问答
1、岛津PDA-5500,spectro Maxx和ARL3460哪个性价比更好啊?
问题描述
想求助各位高手:岛津PDA-5500,spectro Maxx和ARL3460哪个性价比更好啊?谢谢!
解答
价格前两个差不多后面一个贵10万左右
一三是PMT的,中间是CCD的
感觉做合金是PMT的好,做很纯的是CCD的好.
不过没用过CCD的,其他的都可以的.ARL性能肯定要好一些.
2、谁有岛津PDA-5500的资料
问题描述
我是新手谁有岛津PDA-5500的资料请给发一份,谢谢各位大侠了邮箱zhangzhi.zun@163.com
解答
岛津PDA-5500系列光电发射光谱仪特点2008-10-16 14:33岛津公司PDA-5500系列光电发射光谱仪在光学、微量子学、脉冲分布分析法、时间分解测光法以及计算机技术与光谱仪的创新结合方面,一直有独到的开发和应用水平,始终走在光电发射分析领域的前列。
岛津公司PDA-5500系列光电发射光谱仪特点:
一、脉冲分布分析法(PDA)
普通的光电发射光谱仪是将光的信号通过光电倍管的输出电流在积分电容器上积累成一个总电压作为谱线的强度,而样品在激发时由于样品可能存在的气孔、裂纹、夹杂等缺陷产生的不正常的信号也同时参与积分,因此造成分析误差增加或者造成分析失效。
岛津的PDA技术是在记录激发时的每一个脉冲并按时间顺序排列,将脉冲按高低频数制作分布图,依据数学统计学的原则,将超出设定上下限的因样品在激发时由于样品可能存在的气孔、裂纹、夹杂等缺陷产生的不正常的脉冲信号除掉,从而消除了干扰,其优点如下:
A. 提高了元素的分析精度,尤其是衡量元素的分析精度,同时也降低了分析下限
B. PDA技术可以将固溶元素和非固溶元素的脉冲去分开来,因此可以实现部分固溶元素和非固溶元素的同时分析,既可以消除非固溶元素的影响,也可以利用这一点进行某些元素的状态分析。
C. 可以大大减少样品的缺陷引起的分析误差。
二、 时间分解测光法
元素在被激发时,由于元素的性质不同,其发光相位的状态和强度特征是不同的。时间分解测光法就是按照不同的相位段截取最佳的脉冲信号,再经过PDA的处理,从而大大提高了元素的同时分析的范围,提高了分析的灵敏度、精度和分析速度,并能够进行某些元素的状态分析。比如钢中铝的酸溶铝和酸不溶铝的分析
三、光源装置
岛津PDA-5500型光电反射光谱仪配置的光源装置具有很大的灵活性,适应不同种类的分析样品。具有五种光源条件可以选择,而且是软件设定。
光源的输出电压为500V和300V,使用分析软件进行设定,在同一组分析中可以选择两种电压 。
光源的输出频率为40~500HZ,使用分析软件进行设定,在同一组分析中可以选择三种频率。
使用水平样品台,减少杂散光进入分光系统,有效地降低了背景。
四、 三时序分析
岛津的分析软件可以将分析的过程分成三个时序,每一个时序的条件均可选择,可以在同一组分析中,设定三种不同的光源,已经不同的时间,在一次分析中完成性能完全不同的元素的分析测定,并且在最优化的状态下进行分析。利用这项功能,提高了分析仪的实用性和分析的速度。
岛津PDA-5500型光电发射仪可以在30秒的时间内完成各种样品的高、中、低痕量、气体成分以及元素不同状态的测定,并且各个元素均可以获得良好的精度。
五、 自动清洗对电极
  样品在激发是,样品上的激发网聚集在对电极顶端上,影响下一次的分析,岛津采用自动清洗电路,每一次激发后,自己清洗一次对电极,保证每一次激发的条件一致。
六、分光系统
岛津PDA-5500型光电发射光谱仪使用全息离子刻蚀光栅,波长范围120~589nm绝大多数谱线采用一级谱线,分辨率高,谱线强度大,干扰小,能够满足各种基体的分析。分光器为竖立型,可以充分利用光栅的面积,提高分辨率和灵敏度。
分光系统预制了出口狭缝的位置和光电倍增管的位置,可以方便快速地增加通道,无需进行特殊的准备和处理。
七、真空系统(PDA-5500IV/V)
岛津的真空泵是岛津产业机械为岛津的分析仪器专门设计的真空泵,真空度高,没有油蒸汽污染,无需设置分子筛的滤油装置。
开启真空泵后5分钟即可进行分析。
八、数据传输
  计算机与测光系统以及光源系统的通讯采用光导纤维,尤其在电磁干扰较大的炉前的分析,抗干扰性能非常优越。数据可以通过计算机的串口输出到指挥中心或者控制部门,还可以通过局域网进行数据交换。
九、装置
  岛津PDA系列型光电发射光谱仪的体积小,并且仪器的背面没有维护保养的部件,是可以靠墙放置的光谱仪。
  分光系统和测光系统密封在40+0.1℃的恒温器中,具有良好的恒温、防尘、防潮、抗震和防静电的功能。仪器的专业接地阻抗为30Ω
3、岛津的PDA5500在工作分析完毕后时,仪器的电源一般供给吗?氩气呢?
问题描述
如题,顺便大家说说,你们自己的仪器又是如何操作的?
解答
如果你处的电网电源电压比较稳定,不发生经常停电现象,最好不要关机,以保持仪器的热稳定性,如果情况相反,那就另当别论了。
4、岛津光谱仪器5500 DOS版的紧急求助!!!
问题描述
就是新建控样文件的时候输入不了,键盘没坏啊,就是打不了名字,郁闷死了,
解答
呵呵,,解决了,键盘问提。谢谢你们拉,,,,
5、关于岛津PDA5500系列的描迹问题,变化大不,每天都做吗?大家如何做的?
问题描述
谁能更通俗点描述一下如何操作和计算的,说点白话文直接点最好,说明书上看得有点晕。为何老是变化,且变化大不和室温变化有关系吗?
解答
描迹应该不用经常做的!除非设备的工作条件变化较大(如温度剧烈变化、有较大振动等等)
描迹不要经常做,若经常做很容易把描迹盘转乱,到时候还要重找刻度盘的初始位置,那就比较麻烦。
描迹应该不要经常做。我们的仪器ARL3460,调试时仪器工程师说不能经常去转描迹盘,要不很容易转坏的。
我有用过岛津PDA-5000II和PDA-7000,做固体发光分析,效果总的上较好,准确度也可以,与ICP相差不远。版主说的描迹是的狭缝扫描还是指检量线(工作曲线)两点校正呢?
如果狭缝扫描,因与分析环境也有关系,要定期进行,一般一季度进行就可,或制作新的工作曲线必须进行,最直接判定是否扫描的方法,是看主体元素的强度值是否下降很多,且经擦拭透镜等工作也提不上来时,就必须进行狭缝扫描。
如果两点校正,则要看你制作工作曲线时的标准样品是否充足,一般在扫描、擦拭透镜后必须进行,再定期1月或更长进行就可。
6、急!!求岛津PDA-5500II的安装软件
问题描述
电脑主机硬盘坏了,操作系统进不去,所以要换个硬盘,可是以前的安装软盘也没了,求各位大侠帮忙找找啊!!
机器是挺老了,还是DOS操作的。
解答
找维修的,一般都能给你导出来,就是钱多点。
安装软件只是第一步呀,还要制作曲线,dos版的机子比较老了呀,现在的都是windows的,没有了软盘仪器的信息也没了,比如通道信息、分析条件等等呢。换电脑没有软盘只能手动输入信息,如果你对你的仪器不太了解那比较困难。最好是能把硬盘信息倒出来恢复到新电脑里去
7、岛津的PDA-5500 的放电间隙如何判断?
问题描述
该仪器的光源面板中两极间放电间隙如何判断位置恰当,如何调正,尤其是没有专业工具时,距离应该是多少,望指教!
解答
激发台下面的辅助电极?
7MM
随机有专业工具的
8、岛津PDA5500s
问题描述
求助各位大神,PDA5500s的氩气 气路走向!激发室里面好多管管,都是干嘛用的!本人不是特别专业求助大神们帮忙解答!
解答
粗管子是废气排气管,细管子是工作及待机氩气通气管,另外还有电磁阀和调节阀。
9、残留严重,质谱是AB5500和岛津的液相。
问题描述
如图,优化时发现有残留,是目标化合物水杨酸的残留,最近一直在走空白纯乙腈,改善不大,残留还是很大。色谱柱换过,不是柱子的问题,方法换过,不是方法的问题,下面打算换一下洗针液。请问各位大佬还有什么解决方法吗,如果是洗针污染的话要怎么解决?仪器新手,放假也联系不上工程师,力所能及的方法求各位支招!
解答
水杨酸在乙醇和丙酮中溶解度更好,洗针液换成乙醇或丙酮,进样瓶也装上这两种试剂再反复进样看看能否有改善;或者可以试试洗针液、进样瓶加点氨水让水杨酸离子化看看能不能去除。
10岛津pda5500IV的打出的S不稳定
问题描述
最近在制作岛津pda5500IV的工作曲线,其他成分还比较稳定,但是S时高时低,不稳定,研究了很久,实在没办法了,求大神解惑!!
解答
S的几个谱线强度都很低,灵敏度不够,用CS分析仪做比较好
12关于岛津 PDA-5500S的一个问题
问题描述
公司一台岛津 PDA-5500S,主要做一些低合金钢的成分分析,最近几次标准化时个别元素的系数偏高,正常是1.0±0.2,现在做都是在1.4左右,但是做控样还是正常,比较准确,不知道原因是什么?正常么????求解释~
解答
清洁一下光学系统呢
镜片脏了,清理下吧
13我们的岛津PDA5500的工作曲线校正的标准样品中有一块快用完了,有什么好的替代方法呢。
问题描述
我想找一块定值的标样来替代 那个快用完的,有什么替换的步骤呢
解答
最好是买一个一样的,用其他的代替理论上是可以的,但是应该很麻烦!
14岛津PDA-5500II化验数据如何传输
问题描述
想把岛津PDA-5500II光谱化验数据通过RS232接口及时传输到炉前显示屏,应怎么在电脑中设置程序?请高手讲解具体点,谢谢.
解答
可以问岛津要通讯协议然后自己找人做个程序就OK了
仔细研究说明书6-31页,按按钮trans设定就行啊
15岛津PDA5500用的6mm绝缘垫片
问题描述
大家有人知道可以自己做6mm的绝缘垫片吗?原装的太贵了。
解答
没有见过,岛津好像只能配置原厂的配件!你可以找个类似试试!
16怎么使用光谱仪岛津PDA-5500S分析酸溶铝
问题描述
  我们现在在使用光谱仪岛津PDA-5500S,分析试样Alt-Als结果经常在0.002-0.004%,生产车间认为酸溶铝分析的不对,但是我们分析不同的控样还可以对上,为什么我们的试样分析结果就不怎么样呢?请各位高手赐教。
解答
PDA-5500S和PDA-7000铁基是一样的,分析酸溶铝也是相同的。酸溶铝有单独的曲线,就是分析结果不理想
17公司新购置岛津PFA5500S,希望有经验的朋友进来交流哦
问题描述
几经周转 公司订下来买岛津PDA5500S  本打算买斯派克和热电的  但后来考虑到买进口设备要立项等等 挺麻烦的 最后决定买的国内组装的PDA5500S,不知道好用不好用,日常维护麻烦与否,第一次用这么贵重的设备 ,说实话 心里没底 ,看论坛好像用这款的比较少哦 不知道各位同行用的都是什么 呵呵 欢迎大家闲暇时间来交流自己的心得体会~~
解答
PDA5500没有用过,不过个人感觉岛津的光谱在使用、维护方面都是比较简单的,光谱仪本身结构不是很复杂,而且中文界面,当然楼主英文较好的话中英文都无所谓的了,呵呵。
至于稳定性,如果楼主公司使用的是液氩的话建议平时不要关闭气体、如果不在于一点电的话真空泵平时也不用管、还有就是配备空调即恒温环境。这几点都能做到的话应该还是很稳定的。可能使用初期1-3个月需要常做描迹和标准化,过几个月应该就很稳定了。还有就是岛津光谱的电极及激发台要经常维护。
18谁在使用岛津PDA-5500S发射光谱仪
问题描述
那位师傅在使用岛津PDA-5500S发射光谱仪的,可以介绍一下吗?
我们分析管线钢和08AL等冷轧料。要分析Ca  ALs  B等元素 不知道该仪器分析的怎么样,希望给介绍一下。
解答
ALs和B都是正常要分析的,没什么问题
Ca还没做过,不知道什么情况
19岛津光谱使用热机时间,5500的价位有买过的朋友私信下吗?
问题描述
岛津光电倍增管5500机型做钢材来料检验我提前多长时间开机呢?一周做两到三次是否常开,如常开能耗如何?有买过朋友私信下5500价位,如加一元素加多少,原机型多少?谢谢
解答
如果是一周要用两三次还是常开的好,这样仪器会处于一个比较稳定的状态,因为你是做来料检测的,也就是外检服务用的,不稳定数据就不没可靠,如果是营业用那客户就会少.
20求教关于岛津pda-5500的激发条件设置
问题描述
请问大家测铁基时激发条件是如何设置的?我测铁基老是打出白点,测镍基的就不会,排除氩气不纯样品问题等其他因素,现在怀疑是激发条件没设置好,有大神解答下吗?
解答
一般都是预置好了的啊,是一直这样还是最近才出现的哦
22谁有岛津PDA-5500的中文操作说明?
问题描述
那位大哥手上有PDA-5500的中文操作说明的,麻烦分享一下?谢谢!
解答
参考一下这个帖子!
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091105/2194275/index.shtml
24岛津直读光谱仪PDA-5500iv
问题描述
在我电脑上有个DB Maintenance  这个应用程序是干什么用了啊!那个师傅可以帮忙解释一下啊!
解答
是不是指的数据库的维护啊,你琢磨琢磨应该没问题
就是数据库,转移数据,修改数据用的,详细操作还得问工程师,但一般用不上
25岛津PDA5500技术协议
问题描述
各位老大,哪位有岛津PDA5500的技术协议,里面包含分析程序、元素范围,给分享一个啊。不甚感激!!!
解答
找厂家工程师要
度娘下吧,这个主要是包含通道个数及相应的元素,其它的都是通用的,但选配的如净化机、稳压器、及断电保护注意问下就可以了
29岛津光谱仪PDA-5500性能怎样??
问题描述
各位兄弟姐妹:
公司准备购一台直读光谱仪,日本岛津的PDA-5500,在江苏苏州生产的,不知道性能怎样!!
兄弟姐妹有没有使用过的说一下!!
谢谢!!
解答
岛津的产品对操作人员的要求比较高,使用好了是一款不错的仪器,后续的费用可以和其他产品做做对比,同样的零件询问价格就可以了。
5500和7000没什么区别,就一个单基体,一个多基体,功能很强大,就看你会不会用。
生产和组装不是我们讨论的对象哟。
这种仪器怎么说呢,看你生产的产品什么了。各种光谱都有自己的优势的。如果是一般的钢产品,那就足够了。它的功能还是可以得,稳定性不错。考察一下最好。
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
wccd
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
