主题:【求助】ARL3460光谱仪无法初始化 请高手解答一下
浏览0 回复19 电梯直达
xxxray
昨天下午用的还好好的,昨天夜里就出现了硬件进入WINOE程序后左下角的初始化进度条一直是0(正常时 是蓝条进度一直到100,然后进入程序),输入操作密码后提示如下硬件错误:Invalid reply returned by ICS while synchronizing
读不了仪器状态,分析不了样品,请问这是怎么回事????亟待解决!!!谢谢
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:发贴有奖
云☆飘☆逸
帮你编辑下,查了下百度,应该是计算机系统同步反馈数据出现问题,未得到同步指令吧.你再问问工程师看看.注意是否有地方松了什么的.查查看.
2012/3/16 12:09:25 Last edit by denx5201314
=牛牛=
先把负高压关了,再关电子柜开关,过几分钟再开开,试下就应该没问题了,通讯的问题
云☆飘☆逸
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:先把负高压关了,再关电子柜开关,过几分钟再开开,试下就应该没问题了,通讯的问题
这么肯定啊,估计你以前也出现这问题,解答很给力,
3aaa3
=牛牛=
原文由 3aaa3(3aaa3) 发表:
换通讯板吧,ICS
板子坏的可能性还是很小滴 这种情况好像遇到过不少次了
wybwyb
F6一次,如果还是不行,机器整个重启,这种情况比较常见!
云☆飘☆逸
king95509
估计是楼主更换完滤网了,设备内部的环境发生变化了,等设备稳定一段时间后先关负高压,在关电子柜,等个5分钟后,再依次打开试试吧。
woshisha124
F6 还不行就检查线头接触是否良好 还不行再关机重启,还不行只能备份重装 呵呵我这样弄,上次突然断电里面系统坏了只能重装
老头
您的仪器的单板机(ICS板),有没有复位键?如果有,带点按一下试试看吧!
几种可能:1、计算机可能有问题;2、RS232电缆线,3、仪器单板机(ICS)有问题。看看单板机部分的5V,12V等是否有问题!!老头
