主题:光谱做生铁的问题求教
浏览0 回复11 电梯直达
yycqj
我们现在想用直读光谱做炼钢生铁,可是S怎么总是不太准确?那为大侠不吝赐教,感激之至
tangldy
光谱法测定钢铁中的非金属元素,虽说采用真空后可以测定,但仍然是光谱的软肋,准确度和精确度不是很理想。尤其是硫和硅,就我所操作的几台光谱,全是这两个元素问题最大,有时不得不借助化学分析确定准确数据。
router
一般来说,测量钢铁中的C、S,准确测量的话,主要采用化学方法或碳硫分析仪来做,有些型号光谱仪做到可以测量C、S,但是实际运行时,需要提高很大的成本,反倒得不偿失,勉强做出来了,还不如用普通的化学方法或碳硫分析仪做的好。
dyne1
我们也遇到这样的问题,现在也没有什么好的方法。还是用化学做吧!
求知
ggg2005210
我们这里的做钢管化学成分分析时,都是用的光谱分析仪
tangrui
一是白口化;二是同一位置多激发几次。一般硫比CS仪稍低
gjlmmw
不好意思,我对光谱一点不懂的,但是想请教一下,ARL4460可以做生铁吗?可以怎么做呢?不能是为什么呢?谢谢拉。
lzs970117
光谱分析生铁,我们这里标样做的还不错,试样就不行了。我想通过提高取样技术和制样技术也许可以完成生铁的光谱分析。正在研究。
lcwlaoniu
原文由 lzs970117 发表:
不错,做好后不妨把技术其享一下。
wsynr
会不会氩气纯度不够,直读光谱做生铁要求氩气纯度要高一些
