主题:【求助】直读光谱仪做期间核查时用什么样来做的?
浏览0 回复11 电梯直达
zhoulala
最近公司在进行评审,我负责的直读光谱仪好像没有期间核查过,现在得抓紧时间来做这个期间核查,但是不知道怎么做,求各位前辈能够指点一二,小妹万分感谢!
不知道做期间核查要用什么材料来做的,请教中。。。。。。
该帖子作者被版主 =牛魔王=2积分, 2经验,加分理由:新手
=牛牛=
大概几种供你参考:
1、选择可溯源的标准物质对设备进行核查,与标准物质的证书定值进行比较。
2、用实验室间的比对试验结果、能力验证结果,作为设备期间核查的依据
3、选择不同仪器对照检测,对设备进行期间核查,判断是否符合要求并记录核查结果
 对于期间核查测定结果的判定可根据检验设备采用检验标准(或技术规程)规定的精密度来确定的结
果是否满足要求,可以重复性限r、再现性限R作为评价的依据,给出“符合”及“不符合”的结论。
zhoulala
=牛牛=
原文由 zhoulala(zhoulala) 发表:
O(∩_∩)O谢谢!
欢迎常来直读版面
云☆飘☆逸
zhoulala
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
O(∩_∩)O谢谢!
欢迎常来直读版面
zhoulala
zhoulala
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
直读好象只能用标准物质吧!不象ICP还可以用标液.
是用标准物质的
=牛牛=
对的,ICP可以用标液
binnly
大概几种供你参考:
学习了!
云☆飘☆逸
计量部门也就是拿光谱标样做的合格鉴定,还是用光谱标物吧,
