主题:【求助】关于直读光谱仪光强数值降低的问题
浏览0 回复6 电梯直达
qqeating
用于在线产品分选使用的spectro test直读光谱仪,用同样的标准试块进行标准化时,发现大多数元素的光强值明显降低,只有几年前的10分之一左右,请知道的大侠赐教可能是什么原因导致的,有什么影响。谢过!!!
山东大汉
zhzsd
我过去用过M8,光强降低除2楼所言外还有以下因素:
  1、曝光快门因积灰不能完全打开
  2、充氮室氮气质量下降,氮气净化管不起作用
  3、仪器漂移,需重新描迹
  4、透镜太脏
  5、光电倍增管高压供电板有问题
  等等
我行我素
原文由 zhzsd 发表:
  1、曝光快门因积灰不能完全打开
  3、仪器漂移,需重新描迹
  4、透镜太脏
  5、光电倍增管高压供电板有问题
  等等
qqeating
谢谢各位指导,我还想问一下,如果更换光纤是否会导致仪器的精度异常,若更换其他东西是否也会有问题,如石英窗等。
lwchengzipo
光纤老化的问题一般不存在,即使更换光纤不会影响精度,强度会有些变化,但可以用标准化修正。
boolusilan
