主题:【求助】PH 复合电极!
浏览0 回复10 电梯直达
蓝侧卫
请问:
    PH 复合电极里面的外参比溶液(饱和KCL),在测量时,外参比溶液有没有能过膜(或陶瓷芯)渗透到待测样品中,外参比溶液会不会渗透电极外面?
(在本网站论坛上有看到过一篇文章,大概15分钟会有一滴KCL渗透出来,试过我们实验室的电极(牌子:Radiometer〔法国〕 型号:PHC2401),半个小时也没看到有KCL渗透出来,问过我们的仪器服务商,得到的答复是:KCL是不会渗透到外面的,都是在电极里面的,令人很迷惑!到底会不会渗透到外面)
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
haiou4455
hhd1980
当然会渗透到溶液中去了,但是这个渗透的量很少,如果你是放在空气中的话,那么一边渗透,KCl一边结晶,会导致渗透量减少。
如果电极浸于纯水中,那么一天的渗透量也不过零点几甚至零点零几毫升。
如果一支电极放在空气中,有明显的液滴,那么这支电极是有问题的。
liuhaowei
会渗透的,渗透的很少,电极一般不用的时候要把他浸泡到KCL里.千外不要泡到水中.
用的是什么牌子的PH
tianru的爸爸
原文由 zghkmj 发表:
请问:PH 复合电极里面的外参比溶液(饱和KCL),在测量时,外参比溶液有没有能过膜(或陶瓷芯)渗透到待测样品中,外参比溶液会不会渗透电极外面?
(在本网站论坛上有看到过一篇文章,大概15分钟会有一滴KCL渗透出来,试过我们实验室的电极(Radiometer PHC2401),半个小时也没看到有KCL渗透出来,问过我们的仪器服务商,得到的答复是:KCL是不会渗透到外面的,都是在电极里面的,令人很迷惑!到底会不会渗透到外面)
会渗透到外面,但很少很少,如果要计量,也是痕量的。没你说的那么悬。
如果大概15分钟会有一滴KCL渗透出来,那电极应该是坏了。
zzzzzz2001
蓝侧卫
深海的海豚
peidezhu
KCL溶液会通过陶瓷渗透到被测中,当然也会到达电极表面,如没有KCL的渗透,电信号就没有回路了.但渗透的较慢.
huanke
肯定会流出去的,根据电极原理,kcl起盐桥作用,消除内外压造成的误差,因此Kcl肯定会渗出的。
huanke
