用F离子选择性电极测定茶叶中的F时,我的从一本书上看到的方法是这样的:样品(1)先用0.05N硝酸提取,再用0.1NKOH提取后,
(2)再加柠檬酸(含10ug/ml)溶液和硝酸溶液调PH=5.5,此时样品溶液中F的基底浓度为1ug/ml.
(3)用离子计测定F离子的浓度
现在问:为什么要在柠檬酸溶液中加F离子,开始我认为是一般食品中含F量太少,电极不会响应,在这里加F有点用增量法测量的意思,因为我测的是茶叶,含F量较高,应该不用加F作基底.不过我做了如下实验:
对高含量样品(几百个ppm)而言,如果在柠檬酸中加F,测出的结果比没有加F的要低约32%(吓人的数字);对低含量(也不是很低,有约几十个ppm)样品,加F的测定结果要比没有加F的结果大一些,要大约12%(这个数字也不小),这是为什么?请各位指教,谢谢
1
说明:1 离子计没有问题,是国外著名产品
2 电极是国产的,但是使用前作了检查(电极常数正常),也没有问题
3 参比电极是用的单液接的,也是奥立龙的产品,连里面的填充液也是奥立龙的,应该也无问题.
