亚氧化钛陶瓷电极材料由高纯二氧化钛粉末在1200度以上的高温下由氢气H2还原生成。
其主晶相为Ti4O7。
产品外观为蓝黑色流动态粉末。
类金属的高导电性。
优秀的抗酸碱化学稳定性。
独特的电化学性能。
机械强度高,可以方便地成型为板、管、和棒等电极形状。
亚氧化钛的突出物理性能是在室温下具有很好的
导电性能,尤其是其中的Ti4O7相,其单晶导电率可达1500S/cm, 几乎具有金属的导电性。实际的亚氧化钛由于是多晶相构成,导电率因Ti4O7的含量和粉体颗粒大小不同而有所差异,但是完全可以满足作为电极材料的要求。
亚氧化钛的比重较小,有利于产品的轻量化,提高比能。
耐磨损性很强,抗冲刷,电极尺寸稳定。机械强度高,可加工。
亚氧化钛没有磁性,不易团聚,在水中的分散性很好,作为导电添加剂时,便于与其他电池活性物的均匀混合,有利于电流的均匀分布。
亚氧化钛与有机聚合物的相容性很高,可以与各种塑料混合成型,以克服陶瓷材料韧性差的缺点,便于做成柔性好的各种形状的电极。
亚氧化钛具有特别优秀的化学稳定性和抗腐蚀能力,在强酸强碱环境下都非常稳定,超过绝大多数工业常用的电极材料,包括其母体钛金属。
在能腐蚀钛金属的一些强蚀刻液(包括氟化物,盐酸等)中稳定,如40%的硫酸或草酸能严重腐蚀钛金属,但是亚氧化钛却几乎是惰性的。
亚氧化钛陶瓷电极的室温工作电流约为5-20mA.
既可作为正极也可作为负极进行析氢析氧反应,并且析氢析氧过电位都很高。
作为电极支撑材料,可以电镀,化学沉积或涂敷各种金属氧化物或贵金属催化剂,并且与这些催化剂的化学结合性很好,催化活性几乎不变,效果好。
转新浪微博,http://blog.sina.com.cn/s/blog_828a90730100sjg7.html
