主题:扫描峰峰高偏移问题
浏览0 回复7 电梯直达
damoguyan
我 在扫描铅时,发现有些样品峰最高点发生了偏移(整个峰型很规则),但有的也没偏移。另外,这几天校正曲线相关系数有的谱线只有2个9,不知道会不会影响
LiveBandit
如果方便您切个谱图上来看看情况?还是看到谱图能具体的说明些问题?
囡囡0831
我也有同样的问题啊 为什么峰位有偏移呢
还有 同样的标准系列 为什么第一次做的时候 线性很好 可第二次再做 线性变化很多 特别是Ca 从0.9999降到0.9844 请问一下 是不是每次做样品前 都需要对标准系列进行测定呢
中国龙
从上面的谱图来看,红色的和绿色的谱图不是同一个样品的谱图啊。
对于中间的那个峰位置不一样的情况,我觉得有两个情况
第一是峰的位置发生了飘移,或者没有找对峰的位置。
第二是绿色的谱图里,那个峰是两个位置非常接近的峰叠加以后形成的峰。就是说,在红色谱图里那个峰左边还有另外一个峰。
标准曲线每次测试都要重新校准。当然,如果仪器好,隔得时间短或者要求准确度不高的时候也可以偷懒。
囡囡0831
校准和重新做标准曲线是2个概念对吧 还有 样品和标准溶液出峰位置也有偏移
中国龙
校准曲线和重新作曲线是不一样,每次测试样品时,两者选一个,重新作或者校准都可以,我是每次重新作。
标准和样品的峰位置不同,说明标准和样品的基体不一样啊。
creek
样品里铜含量怎么样呢,Cu很高的话,铅的峰是往右偏移的。
囡囡0831
这个样子的 我是做水晶粉中杂质的测定 基体硅基本以氟化硅的形式赶走了 第一次做做的标准曲线中标样和样品的峰位置就是一致的 几天后重新做 就变化了
