主题:【讨论】假使ARL3460的描迹刻度盘圈数转乱了怎么办
浏览0 回复24 电梯直达
xxh082
假使ARL3460的描迹刻度盘圈数转乱了怎么办,仪器上显示的初始描迹位置可不可以随意的改动
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
原文由 xxh082 发表:
  可以查一下QA报告,上面有初始描迹的位置。
  可以重新做描迹,设置描迹位置。
2672
找不到正确的狭缝位置怎么办?
    在正常情况下按操作手册上的方法来做,注意不要大幅度旋转Profile  转盘,一般应掌握在四分之一圈的范围内,以避免搞错圈数。
    一旦由于误操作使Profile转盘的圈数搞乱,此时必须重新确认Profile的零位,重做Profile。
方法如下:
    查阅QA报告,(或PROFILE旋钮上方也贴有标签)QA报告上有二个有关Profile的数据,例如
      0=22div+3turns
      Profile position average=98.5
    首先,将Profile转盘顺时针转到头. 再将Profile转盘逆时针转到读数为0后,继续逆时针转3圈,然后逆时针转到98.5  ,这时得到的位置就是QA报告上的Profile的初始位置。
  按正常的步骤来做Profile。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
lwh308
ql_sy
原文由 xxh082 发表:
如果没出保修期,还是找厂家的好!
光电魔方
若惜
找到QA报告,上面会有初始记录。然后根据公式得出初始位置。
eclipseevo
xxh082
  按正常的步骤来做Profile。
    请问转到头是转到具体的读数多少
mlb2003
chuanjoy
