主题:想问一下,光电直读和ICP光谱有什么区别啊。
浏览0 回复12 电梯直达
歪门邪道读鸟书
好像当时上仪器分析没有讲过光电直读光谱啊。?离子源也是ICP源吗?和AES有什么区别啊?汗一下先, 虽然学分析的,对这个一点也不了解。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
歪门邪道读鸟书
嗯  翻前面的贴子已经找到答案。 不过有点怀疑,这标样怎么弄的啊,固体标样好像非常不好搞的啊。
小古
哈,花钱就不难搞了。另外要注意节约标样的使用。NND一下标样顶我们10吨产品的利了。 所以要做好一个标准样品用20年以上的打算 。自己制作质控样。一次做个10个8个的。两头都要检测。取结果都一致的放着。标记好。只要质控样正常就不做描迹。这样基本上三个月才能做一次描迹。我现在的标准用了6年了。只用了5分之一多一点,哈哈。 可以用三十年。
wangyamei
其实应该叫做火花直读光谱仪,而不是光电直读光谱仪,那种说法不科学,火花直读光谱仪是用的火花激发,而不是等离子体。
zp0000
原文由 wangyamei 发表:
光电直读光谱仪和等离子体的主要区别在于样品的离子化处理方式不一样.ICP是用高温气氛激发(最高8000度左右)使样品发出谱线.
前者样品主要为固态,后者样品主要为液态,对样品的处理方式不同.
snowroc
jingyu
yushushi
直读光谱仪和ICP都属于发射光谱分析仪器,区别在于他们的激发方式不同,ICP中文名字是电感耦合等离子体,是通过线圈磁场达到高温使样品的状态呈等离子态然后进行测量的,而普通的直读光谱仪一般采用电火花,电弧或者辉光放电的方式把样品打成蒸汽进行激发的,在效果上ICP要比普通直读光谱仪器的检出限小,精度高,但是在进样系统上要求非常严格,没有好的进样系统就只能做溶液样品.国外先进ICP可以做固体样品.
yanghao1
问题经典,本人也正在为这个问题困惑。也谢谢各位老师的回答!学习了!
sunlinlinsunlei
kate19831031
