原文由 逆天(scutacdeath) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 逆天(scutacdeath) 发表:
标准加入法要测完所有添加物才会成线出线性的,因此之前的空白跟样品是不会显示有浓度的,只有吸光值;至于扣空白,该方法做完之后应该是有扣的,只是之前的不显示,要等所有做完才扣
根据我设置的方法,没有看到对样品空白进行标准加入法测定,也没有做标准曲线法测定。应该用哪种方法呢?在方法中该如何设置呢?
试试这样:
样品空白;样品;样品加标1;样品加标2。。。
毕竟做标准加入法,校准空白个人感觉意义不是很大
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 逆天(scutacdeath) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 逆天(scutacdeath) 发表:
试试这样:
下周这样试下。不过我我觉得样品空白这样说测不出来的。应该是样品空白,样品空白加标1,样品空白加标2,样品空白加标3(之所以选了3个加标浓度因为点多了线性很差),这样就是用标加法求出样品空白值。我觉得也可以用标准曲线法求出空白值,毕竟可以认为空白当中没有基质干扰。求出样品空白值之后再从样品值中减去,只是我奇怪为什么不能从方法中设置?
标准空白我也赞同你的看法,觉得其意义不大,为此我还专门发过一贴讨论过它。但我觉得在本帖中不是因为标准空白的原因。
原文由 逆天(scutacdeath) 发表:同意,这个时候的空白意义不大原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 逆天(scutacdeath) 发表:
试试这样:
试试这样:
