主题:【求助】热电的布鲁克的红外那个好?
浏览0 回复31 电梯直达
wick
想求教下各位,尼高力和6700和布鲁克的STENSOR  27  那个性价比高,主要用来测有机化合物。都是基置。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎wick。
jieun330
TENSOR
分辨率:0.5cm-1,可升级至0.25cm-1
2.信噪比优于40,000:1(1分钟测试)
3.专利ROCKSOLID干涉仪,抗震性能优,免维护
4.可以连接红外显微镜、热失重、气相色谱、振动园二色
NICOLET 6700
1.数字化干涉仪,动态调整达130,000次/秒;
2.高达50000:1信噪比(峰峰值,1分钟扫描)
3.光谱范围:27,000-15cm-1;
4.分辨率:0.09cm-1;
前面你看到Nicolet6700比较Tensor分辨率小。 这个意思很好的分辨率。
你选择仪器时成分的性子重要。 你可以选择透射或者反射法。
我想给你傅立叶红外光谱仪器附件。
tangtang:可站短联系。
2012/8/10 20:33:00 Last edit by tangtang
tangtang
wick
tangtang
原文由 wick(wick) 发表:
那个型号会好点,性价比高点。
看自己的检测需求和预算而定吧,可以和两家都联系一下。
tangtang
剑侠
lilylau
tangtang
原文由 剑侠(zuomuniao) 发表:
热电的ICP好,布鲁克的IR好
热电尼高力红外也是老牌子了。
剑侠
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
热电的ICP好,布鲁克的IR好
热电尼高力红外也是老牌子了。
尼高力的比较熟悉,热电的似乎没有注意过。
wanttofly
热电的ICP好,布鲁克的IR好
热电尼高力红外也是老牌子了。
热电的就是原来的尼高力,热电是并一个牌子毁一个牌子
