主题:【讨论】万向抽气罩的定义
浏览0 回复12 电梯直达
zhuoping
  万向抽气罩主要是用来快速排放实验或生产过程中产生的小范围的粉尘、热气、挥发性气体、有害性气体等小颗粒状浮旋物或气体的装置。
  是实验室里面必不可少的安全设备.在生物化学实验室中,经常与毒性很强、有腐蚀性、易燃烧和具有爆炸性的化学药品直接接触,常常使用易碎的玻璃和瓷质器皿以及在煤气、水、电等高温电热设备的环境下进行着紧张而细致的工作,因此,必须十分重视安全工作。 通过对高校实验室各种有害气体的分析,提出了加强实验室管理的建议,以促进高校实验室的科学管理,保护操作人员及周围人员的身体健康,保护实验室周围的大气环境。
广告链接删除了。
happy美丽
richies
就是这玩意儿,一般放在实验桌的上面,可以360度转向,那边需要简单通风就用在那边
happy美丽
原文由 richies(richies) 发表:
安装复杂不》
价位如何?
当年组建液相室的时候比较仓促,那排风扇代替抽气罩一直沿用至今,汗~
richies
依风1986
我们实验室也有,颜色应该有很多种吧,红色挺喜庆的!
richies
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
在单调的实验室里,出现这一抹红色,忽现一点生气,虽然还有其他几种颜色,一般都推荐红色
雾非雾
richies
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
感觉万向抽气罩子作用十分有限,更多的是摆设。
有些人觉得可能抽气效果不好,就懒得用
不过有些人用惯了这个,没有这个都不敢做实验的
依风1986
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我也是这样认为的!效果不是很明显
面对面想你
