主题:【讨论】关于pH试纸的用法
浏览0 回复18 电梯直达
雾非雾
想问一个问题:
在用试纸测pH时,试纸沾上液体后表面是湿的,这样它反映出的颜色往往和对比板上的颜色(对比板是干的)不一致,所以就说不清到底是在哪个值上,但用试纸又要求在沾上液体的半分钟之内有效,有什么办法能让从试纸上读的值尽量准确吗?
yuduoling
用试纸本来就是近似的,要想精确一点,还得用滴定法
咸菜妞
本来就是个近似值,只要没有色弱的判断应该不会太难......(做化学的也没可能色弱)
rednesssky
楼上说得都对哦 一是用试纸本来就不是很准确 再是这本来就是个近似的 差不多辨别出来就可以了
樱桃小丸子
用试纸检测,本来就是一个估计的数值,如果想精密测定,还是用酸度计
aizhou
aizhou
amyzhu
通常实验室用的都是广泛试纸,但是市面上还有一类试纸是精密试纸,建议你买那些精密试纸,他测量后的颜色比较接近比色板上的颜色。
楚无伤
原文由 amyzhu 发表:
正解!
支持
fszhb
后知后觉
