主题:【第三届原创大赛】一次生化培养箱的维护经历(更新)
浏览0 回复18 电梯直达
职业游民
该帖子已被dyann设置为精华;
维权声明:本文为012304原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器名称以及型号:生化培养箱 ,LRH—250A,韶关市某医疗器械公司生产,适用于0-50度(摄氏度)的温度控制
时间:2010年07月20日上午
地点:公司实验室
人物:本人(职业游民)、徐技;
内容:
        今天不是一个好日子,维护改装了一台生化培养箱,验收了三台水浴锅都不是很顺利,给实习生培训,又有人打瞌睡;
        十一点的样子返回实验室,又接到了徐技的仪器报修申请表,这才是今年4月份刚买的生化培养箱,有些觉得不可思议;于是奔赴前线灭火;
仪器状况:设置温度在4度,但是温度下降到了13度时就再也无法下降;打开培养箱的门,温度回到室温,再度关闭门后,温度依然下降到13度后停止下降,情况诡异;初步判读靠墙太近,推出来以后温度下降至11度就不再下降,与此同时发现背部冷管上有结冰,检测培养箱内部时是发现某处壁上也有结冰现象;另发现风机处的风力较小;
诊断以及解决:初步判断的靠墙太近是问题之一,另一个可能就是冷凝交换片部分被冰块冻结阻塞,导致部分地方结冰,而整个培养箱空间的温度偏高;于是将该培养箱内部的溶液试剂全部移走,并将培养箱门打开,半小时以后培养箱背面排液口出现液体下流,一个小时后流液速度大为增加,持续时间近3小时,液体(水)多达6L-7L的样子,不再流液以后,开机运行,温度依然设置为4度,一会温度下降的4度,工作正常;
值得注意的是:该培养箱的设计可能有一定缺陷,另外该培养箱的使用也不是个规范,开关太过平凡,在空气湿度和温度均很好的情况下,容易造成当下的状况;这是一个培养箱是250L,里面看不见的水就达到了6L之多,有点吓人呢
希望这次维护经历能给大家带来帮助
图片如下
图中显示的是温度检测器部位,就在下方不远处有结冰状况,居然温度还是12度,恐怖呢
看见那根黄色的铜管了吗,在散热片的上方,结冰也比较厉害
这是风扇的位置,犯毛病的时,这里风很小
外观状况,
这些照片是后来拍的照片,天阴,手机效果也不怎么样,
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创~~
xing-xing
追风男儿
就是,楼主可以拍些照片传上来,参加原创大赛,会是一篇很好的教材
职业游民
这两天就要出差了,回来的时候给大家补上,今后还会有很多类似的帖子会传上来的,呵呵
该帖子作者被版主 zcp11301积分, 2经验,加分理由:等待发更多的帖子
给力芬
ghcily
修好了就好啊!
我见过好多实验室使用仪器的环境都不是很好,曾经见过一个三平米左右的储藏室里同时放着5台电热鼓风干燥箱,其中三台落在一起,散热效果可以预见的差啊!
xiaodong84
gdlfdacmp
呃!还没开始用呢。。。看以后会不会这样吧!会小心点的!谢谢LZ的分享了。
happy美丽
观察很仔细
经验很丰富
建议以后发帖的时候能够图文并茂地发上来,这样参加原创的时候会有加分~~
饭统
第一楼主要确认此款生化培养箱使用时间有多长了?
是否因箱内结霜而导致温度无法下降(现很多厂家没有设置自动化霜功能)
第二,门密封这块楼主是否确认过?
因内外温差较大,冷量流失较快也会导致这个问题.
另,楼主所说箱内有大约6L左右的水,这个明显是设计方面没有考虑到,是完全可以避免的!
有问题可以在坛子里面呼我!
wangguangguang
