蓝莓口香糖回复于2008/10/02
EDS数据做定量分析时,所有的峰都要先标出来。这样软件才能做最好的拟合,并且有利于发现微量元素。计算各元素含量的时候,有的软件允许排除污染元素,但实际上在计算的时候所有元素总是都参与计算的,只是最后把污染元素剔除,然后把其它元素的含量重新归一化罢了。TEM中常见的污染元素有O,C和Cu。有时候会看到来自镜筒的Fe,Cr和来自聚光镜光阑的Pt。还可能有来自离子减薄的Ar,已经截面样品的基地材料,比如Si。你引用的那篇文献,我猜可能是SEM的EDS数据,很多的Al可能来自SEM的铝制样品台。
知道那些元素可能来自污染,自然也就知道那些元素的定量信息部可靠。比如O,测到的O含量可能是正确的,但这么多的O并不是都来自样品,所以O含量不可靠。但是那些没有污染的元素定量结果是可靠的,所以从那些元素的相互比例仍然可以确定样品的相。
原文由 dengping0790 发表:
那这个文献中的的计算结果却是这样的:
According to the element integrating date shown in the inserted table, the atomic content of yttrium is 9.38% which is a bit larger than the experimental composition (that was 8%).
到底是如何计算啊?
