主题:六通阀的一个空的为什么比其他孔“亮”
浏览0 回复13 电梯直达
mongdong
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
六通阀的一个空的为什么比其他孔“亮”
推荐答案:三人行回复于2012/08/20
六通阀插进样针的孔,由于磨损,会越来愈大,所以看起来六通阀的一个孔会比其他孔“亮”。
有水有渝
tangtang
150
mongdong
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
手动的还是自动的?
自动进样器上的
mongdong
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
楼主能进一点解释一下你的问题或上个图吗?
您可以把六通阀上面的管路拆下来,很明显的就能看出来,有一个孔和其他孔,像是材质不一样似的
老多_小多
liboygg
zhaohua8011
houjjun
三人行
