原文由 j-1982 发表:
我想是不是先初步判断一下半成品出的那个是不是样品封:如果两次配置的样品浓度和进样量都相同,那两次出峰的峰面积应该大体相同或者半成品的稍小一些(磨粉后应该有干燥,以除掉水分或其他溶剂),绝无可能半成品峰面积比成品还高(不包括有辅料的情况)。调整进样量做重复对比实验了吗,如果只是偶一为之,那半成品的那个峰极有可能是被甲醇冲出的赃物或柱残留的样品。
另外,不知道半成品的固块有多大,是否加辅料,我想是不是有这样一种可能:取样时由于所取样品量太少,以至所取的半成品样里目标成分太低甚至没有(尤其是有辅料的时候)。取样的科学性也很关键哦!
